Toyota Rav4: Weer vermogen verlies
Brandstof: Diesel, Motorcode: CA21L turbo diesel
Na vorige keer 2 sensoren vervangen, nl vacuum klep op inlaat en turbo druksensor, was probllem weg, maar is nu weer terug met fout code P1251.
Wie weet wat dit kan betekenen?
chiel007
365 km
hallo
waarschijnlijk zijn dit de scv klepjes deze zitten op de brandstofpomp dit is een rode en een groene
het komt wel vaker voor dat deze klepjes kapot gaan
deze klepjes kosten bij toyota rond de 300 a 350 euro
mvg martijn
Foutcode P1251 komt voor bij een slechte turbowerking, waarschijnlijk de variabele geometrie die vast zit door roet vervuiling.
Deze is perfect te reinigen en zou het probleem opgelost moeten zijn of als deze nog in volle waarborg zit , gewoon vervangen.
Mvg Bert
Bstx24 95 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
