Toyota AURIS: Wiel moeren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1ZR-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 91
Hallo, kan ik de moeren die nu op mijn stalenvelgen zitten ook op de alu velgen gebruiken?? De een zegt wel en de ander weer niet.. de automatarialen zaak zegt van wel...
Graag een reactie.
Mvgr,
Gilbert..
gilbertb
2.530 km
al 18 jaar lid
Ligt eraan of je centreermoeren hebt of dat er naaf centreering aanwezig is .
Maak anders eens een foto van de moeren en de velgen .
daandc 4.310 km Reageer
Het probleem van de moeren is dat de conische kant op maat van de velg wordt gekozen. Persoonlijk heb in alu velgen met zomerbanden en alu velgen met winterbanden. De moeren voor de alu velgen met winterbanden werden meegeleverd en verschillen van de alu velgen met zomerbanden. Dus het is niet enkel een kwestie van staal of alu. Vergeet ook niet om in geval van verschillende moeren een setje voor de stalen velgen mee te nemen voor in geval het reservewiel moet worden gemonteerd.
Hoe je de conische kanten kunt opmeten weet ik niet zo dadelijk. Voor de moeren is het gemakkelijk maar de velggaten ? ?
Hier de velgen waar het om gaat
gilbertb Topicstarter 2.530 km Reageer
Als ik het goed heb.........
Voor stalen velgen: 90942-01007 https://www.google.be/search?q=90942-010...
Voor originele lichtmetalen velgen: 90942-01033 https://www.google.be/search?q=90942-010...
Succes
Het is gelukt met nieuwe orginele moeren..
Bedankt voor alle info..
Mvgr, Gilbert..
Het is gelukt met nieuwe orginele moeren.. heb een foto mee gestuurd..
Bedankt voor alle info enz.
Mvgr,
Gilbert..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
