Toyota Yaris 2010: Yaris 1.3 NSP90 1NRFE gasklep storing en stotend rijgedrag
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1NRFE 1.33 VVTI
Goedemiddag allen,
Auto heeft een ontzettend aan-uit effect, met optrekken en in files. Tot op een zeker moment de auto automatisch wil aanslaan bij het stoplicht (startstop) en hij slaat af -> storingslampje aan.
Auto uitgelezen met Techstream; DTC P2112, gasklep vast in gesloten stand. Gasklep uitgebouwd en gereinigd (was inderdaad niet nieuw meer). Gasklephuis opnieuw ingeleerd. Wel beter geworden, maar nog niet helemaal lekker.
ECU geüpdatet naar versie 30D58300. Wel iets beter maar weer niet helemaal lekker.
Nu rijd ik veel in de file en is het aan-uit effect zeer onprettig. Omdat de auto nu 5 jaar oud is kan ik me niet goed heugen hoe de auto nieuw reed.
Ook heb ik een Tunap reiniging direct op de injectiegallerij geprobeerd:
Hebben jullie nog tips?
Oerknal
115 km
al 10 jaar lid
Oplossing van Oerknal
Heb hem vandaag vervangen, probleem is opgelost.
Rare is dat je niks kunt vinden aan de gasklep, ook inwendig niet.
Bekijk in de discussie
Dit is de TSB die je gevolgd hebt wsl?
DRAZ 1.080 km
Je hebt de gasklep enkel gereinigd als ik goed lees?
DRAZ 1.080 km
Gasklep grondig gereinigd inderdaad, en de ECU geüpdatet aan de hand van de onderstaande check die TSB.
Het OFP nummer van de gasklep is namelijk nog hetzelfde, daarom heb ik deze nog niet vervangen.
Oerknal Topicstarter 115 km
Oplossing
Ja Toyota zegt dat er een modificatie gebeurd is aan de gasklep. Wat juist weet ik zelf nog niet. Maar het blijkt te kloppen aangezien probleem is opgelost.
DRAZ 1.080 km
We zijn nu een half jaar verder en het probleem is definitief verdwenen en ook niet meer terug gekomen. Blijkbaar is er toch iets gewijzigd aan de gasklep?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
