Onze Yaris van 1999 (50kW/68pk, 134.000 km) ) start soms niet, meestal start hij prima, maar om de paar dagen wil hij ineens niet starten. Startmotor draait goed rond, maar verder niets, geen gestotter, niets. Na een paar uur, of de volgende dag start hij weer gewoon. Ook helpt het soms als hij niet gelijk aanslaat het gaspedaal tot op de bodem te drukken, daarna wil hij wel starten, maar soms helpt dat ook niet.
Ondertussen zijn de bougies vernieuwd en is er een nieuwe nokken- en krukassensor ingezet. De carburateur is ook schoongemaakt.
Uitlezen is lastig omdat als hij niet start wij niet bij een garage staan om het probleem dan uit te lezen en omdat de Yaris van 1999 is kun je de foutcode niet terughalen, dus als wij dan de motor uitlezen wordt er aangegeven dat alles in orde is.
Met de vernieuwde onderdelen loopt de Yaris echt als een zonnetje, maar het startprobleem is er nog steeds.
Wie heeft een suggestie wat het zou kunnen zijn, of wie heeft dit ook meegemaakt en hoe is dit toen verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
is er gecontroleerd of hij vonk heeft (ontsteking) ?
als de motor niet aanslaat na een aantal start pogingen , draai er eens een bougie uit om te controleren of deze nat is,
dan weet je in ieder geval zeker dat hij benzine krijgt .
Vonk kun je controleren door er een bougie uit te draaien en deze in de
bougiekabel te steken en dan tegen massa leggen , een 2de persoon laten starten en kijken of de bougie vonkt.
(bougie niet vast houden tijdens starten i.v.m. hoogspanning).
derde mogelijkheid is dat de startonderbreking niet vrijgegeven wordt , heb je een (ingeleerde) reservesleutel
zo ja , probeer eens met de reservesleutel te starten .
succes .
