Toyota Yaris: Yaris dynamo lampje brand maar dynamo laadt goed bij.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1000
Goedendag,
Ik heb een toyota yaris uit 2006 motor 1.0. Het probleem is dat het accu lampje blijft branden als je de motor start.
Er is een nieuwe dynamo opgezet - probleem blijft.
Accu lijkt ook nieuw maar als ik hem test geeft hij ongeveer 11,5 volt, kan dit een oorzaak zijn?
Massakabel is goed.
Auto blijft gewoon starten en bijladen.
Heeft iemand nog een idee? ik zit met mijn handen in het haar.
hendroit
120 km
al 11 jaar lid
Wat voor voltage meet je bij draaiende motor? Bij stationair en als je wat gas geeft (2000rpm, 4000rpm)?
Eerst zonder verbruikers meten, daarna met verlichting en achterruit verwarming aan meten.
oldford 117.985 km Reageer
Probleem opgelost. Heb de dealer gebeld en die gaf aan dat er wel eens een kabel kapot gaat die van het instrumentenpaneel naar de dynamo loopt.
Was bij mij achter het instrumentenpaneel idd een kabel gebroken.
Toch bedankt voor jullie advies!
hendroit Topicstarter 120 km Reageer
Hallo Hendriot
Ik heb een zelfde probleem als wat jij gehad hebt met het acculampje van de Yaris.
Kunt U mij meer duidelijkheid geven omtrent de plaats van de kabelbreuk, op welke hoogt die zat.
( b.v. kleur van de kabel en de plaats van de breuk zit die in de kabelboom ?)
Ik heb het dachbord ( tellerklok) er uit gehad maar zie niks verdachts.
Mvg Jan v H
jan v h 365 km Reageer
jan v h:
Let op: Opgelost probleem, gelieve enkel nog relevante opmerkingen plaatsen
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
