waarschijnlijk is het aanzuigbuisje in de tank los geschoten van de pomp waardoor deze geen benzine kan aanzuigen, komt meer voor.
zeker als de bank regelmatig verschoven word.
Het probleem is dat de brandstofpomp niet draait als ik de auto start.
Volgens elektrische schema komt na de EFI relais de brandstof relais,en die kan ik niet vinden.
Heb met 12v accu direct op de brandstofpomp geplaatst en pomp draaid normaal.
Gr.Henk
Relais brandstofpomp gevonden,dankjewel jongens.
Maar helaas start mijn yaris nog niet.
Brandstof druk 3,1-3,2 bar.
Alle 4 bougies vonken.
De transponder wordt herken.
Geen foutcodes.
Benzine 3/4 vol.
Accu 12,1 v
Toch START mijn yaris helaas niet
Wat kan ik nog doen......
Ja.....heb 1 bougie los gehaald en was vochtig
Daarna heb ik met start pilot geprobeerd...af en toe een kuchje verder niet
Nauw ga ik me concentreren op de compressie en timing ook op aansturing injectie
Met een scope kan je uiteraard je ontsteking alsook injectoren controleren. Maar ik hou er rekening mee dat niet iedereen over een scope beschikt die geen professional is, en dan nog...
Compressie is makkelijkst te controleren. Heb je een compressiemeter?
De compressie en de timing waren in orde
Dus internet weer op
Over nokkenas sensor gelezen,als dat Niet goed is loop de motor ook Niet.
Mijn nokkenas sensor gekeken inderdaad...draad gebroken ??
Starten en draaien ,geen probleem meer.
Het is opgelost,bedankt jongens
