Toyota YARIS VERSO: Afstandsbediening
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2NZ-FE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Heb ergens gelezen/gehoord dat je een afstandsbediening kunt inleren. Weet iemand hoe dit werkt??
Alvast bedankt
sw9351
825 km
al 18 jaar lid
Zit er nu AB op ?
Er zit al AB op. Maar ik wil nog een afstandsbediening erbij
sw9351 Topicstarter 825 km Reageer
Wat zit er nu voor ab bij origineel Toyota ?
Zit origineel AB bij. Alleen sleutel is er afgebroken
Als die van het huis is afgebroken,kan je een nieuwe behuizing kopen.Kijk maar eens MP.Als die in het midden is gebroken,kan in de meeste gevallen een slotenmaker een nieuwe voor je maken.Die zet je dan in de oude behuizing.Die sleutel hoeft niet ingeleerd te worden.
Ferry
Ferry
De lock knop werkt niet. En we willen een tweede ab erbij. Vandaar mijn vraag
Wat is er nu eigenlijk gebroken.De sleutel of de chip.Als het de sleutel is zie bovenstaande.Als het de chip is dan blijft alleen de dealer over.En daar hangt een prijskaartje aan.
Ferry
Bij deze oudere modellen kan je nieuwe afstandsbediening manueel inleren. Nieuwere zijn met diagnose apparaat.
DRAZ 1.080 km Reageer
Weet jij hoe?
Heb je dan al een nieuwe sleutel.Ik vind de hele berichtgeving een beetje wazig.
Opgelost
Hoe , is wel zo netjes om te vermelden ?
Ga naar de dealer toe. Is misschien niet de goedkoopste oplossing, maar wel de makkelijkste
sleutel bij dealer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
