Toyota Yaris: Kleppenstoters
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 69
ik heb gevonden 1KRFE
kevbin7
190 km
al 10 jaar lid
Heren,
bij koude motor hoor ik de kleppenstoters en bij warm motor niet meer, is dit normaal?
mvg. Kevbin
kevbin7 Topicstarter 190 km Reageer
Als het een paar seconden na het starten van de motor is, zal niets aan de hand zijn. Oliedruk is op dat moment weg en moet opgebouwd worden.Als het langer duurt is het niet helemaal ok. Dan zou je moeten na laten kijken.
Maar wat kan aan de hand zijn?
Zolang als in mijn uitleg en dus maar een paar seconden geluid hoorbaar is, is er niets aan de hand. Olie druk is weg door stilstand van de motor uit de stoters leiding en druk moet opnieuw opgebouwd worden.
Wel zorgen dat de juiste olie in de motor zit en dat olie beurten op tijd uitgevoerd worden.
dank je, ik zal ook bij de volgende olie buurt met Engine Flush de motor te reinigen.
Dacht niet dat deze hydraulische klepstoters hebben. Feit dat je bij koude motor je klepstoters hoort betekent dat ze teveel speling hebben. Wat is de motorcode?
DRAZ 1.080 km Reageer
je hoort de ketting rammelen denk ik.
als het binnen een paar seconden weg is dan is het geen probleem.
Waar kan ik de motorcode vinden?
Ok een 3 cilinder. Deze hebben geen hydraulische klepstoters. Is het effectief maar een paar seconden of duurt het langer? Ketting is een mogelijkheid. Geluiden zijn natuurlijk zoals reeds vaker gezegd heel moeilijk te analyseren via een forum. Het is effectief wel zo dat bij deze motoren soms een ratel te horen is voornamelijk bij koudstart en het hier de ketting/spanner betreft.
Het is alleen bij koude motor te horen daarna niet meer.
is deze 3 cilinder vvti minder betrouwbaar als de 4 cilinder vvti van yaris?
Niet bepaald. Dit komt ook bij 4 cilinders voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
