Toyota Yaris: Rinkelend geluid koppeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 88
Ik rijdt met een Toyota Yaris 1.4 D4D van 2007 met 58xxx km op de teller.
Ik heb al een tijdje last van de koppeling(denk ik) die een zacht rinkelend geluid geeft.
Als ik gas geef tot bv. 3000 rpm en dan de gas loslaat hoor ik een zacht rinkelend geluid. Van zodra ik dan de koppeling indruk, verdwijnt het geluid.
Ik denk dus dat dit te maken heeft met de koppeling. Buiten het geluid heb ik geen last van schakelen of een slippende koppeling.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit geluid?
andynelis
al 10 jaar lid
Ik zou toch eens aan de kant van de multiriem kijken of daar niks los ligt , metalen plaatje of iets dergelijks van een poulie waterpomp.
Als je stil staat en langzaam gas geeft tot 3000 toeren kun je het dan opwekken , zo ja kun je gerichter zoeken , zeker als je met 2 bent , 1 gasgeven en de ander luisteren enz.
kaleido 1 158.980 km Reageer
He geluid doet zich enkel voor als ik in versnelling lig. Heb al geluisterd als hij stil staat maar dan is er niets van geluid.
Heb al gekeken of er iets los ligt, maar niets te zien spijtig genoeg.
andynelis Topicstarter 55 km Reageer
Het geluid doet zich enkel voor bij rijden dan? Aangezien je zegt bij 3000 rpm in versnelling? En als je dan koppeling indrukt is geluid weg...
DRAZ 1.080 km Reageer
Gezien jouw omschrijving lijkt het er op dat de druklager het geluid veroorzaakt. Beste is auto op de brug een man gas geven en schakelen en een man van onderen luisteren.
Hallo , ik heb dit een keer met een golf gti 16v gehad , bleek dat er zo,n veertje uit de koppelingsplaat was losgeraakt dit heeft bij mij een gat in de versnellingsbak veroorzaakt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
