Toyota Yaris: Yaris 2002 slaat af bij remmen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Motor slaat soms af als er wordt geremd. Olielamp brand acculamp brand meest voorkomend bij hogere snelheden. geen foutcode uit te lezen bij garage na afslaan is motot gewoon weer te startenr
M3M
al 15 jaar lid
Formuleer je vraag eens wat uitgebreider!
De motor slaat af zeg je bij het remmen en je olielamp brand continu en dynamo bij het rijden ?
Zo in het eerste geval lijkt de dynamo de boosdoener .( uit het verhaal op te maken Auto slaat af en dyn lampje brand )
daandc 4.310 km Reageer
Op de snelweg remmen voor een file kan hij zo maar afslaan of voor een rontonde remmen kan hij ook zo maar afslaan.
olielamp en accu lamp gaan branden. Verder altijd goed rijden. Geen storingscode uit te lezen. komt steeds vaker voor.
Auto is direct weer te starten. ? Garage weet ook niet goed. Misschien lambdasoaat op rijk mengsel lopen?
M3M Topicstarter 55 km Reageer
Wat bedoel je daarmee?
Een lambdasonde meet alleen maar. Als het mengsel te rijk zou zijn dan zit de fout ergens anders.
Maar een beetje garage kan dat meten/uitlezen. Misschien eens een andere garage proberen?
oldford 117.985 km Reageer
Stationairsteller niet vast ? ( vervuiling )
Als deze vast zit kan die het toerental niet bij stellen na het decelereren .
Als deze niet goed werkt kan de motor laag stationair lopen of juist hoog of gaan halen.
Deze zit op het gasklephuis geschroeft .
Schroefjes even met een goede kruiskop losdraaien ivm beschadigen .
Evt gelijk vervangen door zeskantboutjes .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
