Toyota Yaris: Yaris met terugkerende storing P0138 ondanks vervangen 2e lambda
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.33
Elke snelwegrit begint met een MIL storing P0138 (O2 Oxygen Sensor Circuit High Voltage Bank1, Sensor2) zodra ik op snelheid ben (closed loop). Auto rijdt goed en heeft normaal brandstofverbruik, storing treedt alleen op de snelweg op. Resetten onder het rijden en storing blijft verder weg. Ik heb recent de sonde achter de katalysator vervangen maar de storing blijft terugkomen. Even wat gegevens:
97400 km / K&N luchtfilter / lambdasonde voor de katalysator al vervangen in 2011 bij 35000 km / 90.000 beurt gepland voor februari (dan ook nieuwe bougies).
Als ik tijdens het rijden de lambdasondes controleer met Torque pro zie ik het volgende: Lamdawaarde van breedbandsensor 1 zit keurig rond de 1 (O2S1Eq). Voltage van sensor 2 zit vaak rond de 0,9 Volt. MAF lijkt ook goed te werken met mooie constante meting van 20 gram/s. Na schakelen schommelt het voltage van de 2e even in het goede gebied (rond 0,3 volt) om dan meteen weer naar 0,9 volt te schieten.
Kan de katalysator al versleten zijn? of toch weer de 1e lambdasonde?
mmolen
70 km
al 24 jaar lid
Heeft de auto een geschiedenis van misfires of overmatig olieverbruik ?
Hoe ziet de 4 gas meting er uit ?
kaleido 1 158.740 km
[quote=mmolen]Na schakelen schommelt het voltage van de 2e even in het goede gebied (rond 0,3 volt) om dan meteen weer naar 0,9 volt te schieten.[/quote]
Wat je het "goede gebied" noemt voor de 2e lambdasensor is in feite het "slechte gebied".
0,9 volt is misschien wat hoger als gebruikeleijk (0,7 - 0,8 volt), maar geeft aan dat de katalysator perfect werkt.
Ik zou het signaal van de 2e lambdasensor loggen vanaf de start t/m de foutcode.
Ook het lezen van de Freeze Frame data kan uitkomst bieden hoe hoog dat signaal is om de foutcode te zetten.
Ook de waarde van het signaal tijdens langdurig afremmen op de motor is interessant.
oldford 117.985 km
Hallo Ferrie en Old Ford. Auto gebruikt beetje olie maar niet overmatig voor de km stand. Verder geen misfires of andere misere gehad. Verbruik ik nu ook nog prima (>1:17 laatste 2 tankbeurten). 4 gasmeting weet ik niet, over paar bij weken bij de APK zal deze uitgevoerd worden.
Zal nog eens kijken naar voltage van de 2e sonde, kan ook goed constante 0,8 volt zijn. Snap dan alleen niet waarom de foutmelding hoog voltage komt. Ik zal de komende snelwegrit het eens live volgen! Weet alleen niet of ik in torque ook kan loggen. Bij afremmen op de motor zakt volgens mij het voltage helemaal naar 0. Meer info volgt.
mmolen Topicstarter 70 km
Dit weekend injectie gereset (accupool uur los). Auto moest duidelijk alles inleren, liep niet stationair en nu nog erg laag (500 rpm). Rijdt verder goed. Eerste snelwegritten geen storingen meer gehad, vandaag helaas wel. Een nieuwe! P0136 (O2 Sensor Circuit Low Voltage). Voltage van de 2e sensor zit trouwens rond de 0,7 volt wat op een goed werkende katalysator zou moeten duiden volgens oldford. Bij de komende grote beurt worden de bougies vervangen, ik vraag me af of dat nog van invloed kan zijn aan het einde van hun levensduur. Iemand nog een idee?
Probleem opgelost! na nieuwe imitatie lambdasonde en daarna originele sonde (de 2e na de kat) is mijn garage erachter gekomen dat de 1e lambdasonde de boosdoener was. Geen storingen meer gehad nadat deze (best duur!) vervangen is.
Vraag voor mmolen: Is er een originele 1e lambda sonde ingezet of een imitatie? Heb dezelfde auto met exact hetzelfde probleem.
Mvg Jaco Schippers
Jaco S 60 km
hallo Jaco, er is een originele in gekomen om het probleem te verhelpen. Achteraf bezien is deze na een autobahnrit (180kmh) beschadigd door het start stop systeem, sonde is denk ik te heet geworden zonder uitlaatgaskoeling toen ik plots in een file stond.
@mmolen,
Hartelijk dank voor de reactie! Uiteindelijk heb ik ook de voorste lambda-sensor vervangen voor een Denso (zat er ook in) en nu al 250km storingsvrij en benzineverbruik weer 1:17,5 ipv 1:13,5!
Jaco S 60 km
Door moderator verplaatst; 1 topic volstaat voor dit probleem, dus andere topic verwijderd
Brandend motorlampje, P0138, benzine verbruik van 1:17,5 naar 1:13,5.
Ook bij deze Yaris 1.33 100pk uit 2009 met 135.125km is het probleem uiteindelijk verholpen door (net als bij M.Molen) de VOORSTE lamdasonde te vervangen.
Bij mij werkte het prima om bij warme motor de lambda-sonde te verwijderen met een "lamda-dop" (dop 22mm met sleuf en 80mm lang). Het hitteschild hoefde ik niet te verwijderen en ik heb er een dure Denso (zat er ook in) ingezet en geen imitatie geprobeerd.
Mvg Jaco Schippers
Moderator Problemcar 2.255 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
