Toyota Yaris Verso: Yaris verso 1.3 2001 slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3vvti
Wij hebben hier een Yaris verso. Smorgens een stuk mee gereden, smiddags wil ik hem terug op zijn plaats zetten en slaat niet meer aan.
Facts:
-Bij starten draait motor gewoon rond +- 200Rpm.
-Spuit WEL benzine in maar vonkt niet.
-Security lampje m.b.t. sleutel is uit (sleutel word erkend)
Uitgelezen:
-Geen Foutcodes!
-Bij starten is de
-motor rotatie te meten 189rpm.
Iemand een idee?
magicmike
60 km
al 15 jaar lid
hey hallo
controleer je je krukassensor eens of die niet vol met olie staat, deze willen wel eens inwendig lekken en dan doet hij het op een gegeven moment ook niet meer.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Als er injectiesignaal is, is er ook bdp signaal toch?
Hoe heb je vonk gecontroleerd? Heb je dan ook geen knippersignaal voor de ontsteking?
marcel7031 9.755 km Reageer
Mike worden de bobine,s aangestuurd ofwel signaal aanwezig op primaire zijde . ( ff scoop erop )
Als je hier wel signaal hebt dan weet je dat de bobine ( blok ) hemelen is .
Zoniet dan moet je ecu eens controleren op stuurpuls ( bobine ) dan kun je ook een bedradings probleem uitsluiten / of een slechte connector .
Ik ga er even van uit dat deze een bobineblok heeft heb je hier ook je 12volt op staan want stuurpuls is massa gestuurd vanuit ecu .
En als je bij het starten je motor rotatie kunt meten ( in real time waarden ) is de krukas sensor feitelijk in orde .
Succes ermee : dit zijn mooie klusjes
daandc 4.310 km Reageer
De krukas sensor is het niet. Als is de meetwaardes belijk tijdens het starten met de computer, maar hij gewoon zijn rotatie ( 187-204 Rpm) dit haalt hij van zijn krukas sensor.
Overigens heb ik hem er uiteraard wel even uitgehaald en schoon gemaakt.
Zelf verdenk ik nu de Nokkenas sensor. tijdens het starten geeft hij geen puls als ik de Led-tester eraan hang.
Morgen ga ik er mee verder en breng jullie uiteraard op de hoogte van de zojuiste status! & thanks for the Feedback!
ps.
-Er is geen signaal op de 4 onafhankelijke bobines.
-Na het starten stink de uitlaat naar benzine, ook als de bougies eruit draait. helemaal nat van de Benzine
(zal morgen ook even kijken naar de inspuithoeveelheid)
-De Yaris heeft distributie ketting waarbij de krusas sensor ook functioneerd in de olie.
magicmike Topicstarter 60 km Reageer
mike,
tip de signaal aansluiting van de stekker van de nokkenassensor,aan de kant van de computer(dus niet op de sensor) eens aan met een gewone spanningszoeker. wat gebeurt er dan? krijg je dan wel een vonk?
Het is duidelijk (ook) niet de nokkenas sensor.
Ik heb vandaag met de scoop het nokkenas en kruskas signaal bekeken. Zag er normaal uit. d.w.z. dat er ook geen evt. kabelbreuk is van de sensoren naar de ECU.
Ik heb al de 4 bobines nog een keer gewissel met een rijdende yaris: geen verschil.
Start blokkering nog eens gecontroleerd met de Computer, maar Die is eraf zodra ik de sleutel in het contact steek
Dus nu is het een raadsel geworden... (ECU?)
Voor de geintresseerde Tevens ook de weestand van de Nokkenas en krukas gemeten:
Gemeten zonder stekker direct aan de sensor.
Nominale waardes van de sensoren (zowel krukas als nokkenas)
Koud: 985 - 1600Ohm
Warm: 1265- 1890Ohm Vervang de sensor als de weerstend niet aan de specificaties voldoet (bij mij vol doen ze allebij)
is er geen gezamelijke massa, want is bobine apart en worden apart aangestuurd.... Krukas, nokkenassensor zal wel ok zijn aangezien ze benzine inspuit, dat signaal is ook nodig. Ook de sleutel wordt herkend anders ook geen benzineinspuiting... Let wel op dat je de kat niet verzadigd. Heb bij dit model ook nog niet gehad deze panne. Ben benieuwd naar de oplossing. pPaats je ze ? Bedankt !
Heb je 5Volt op je systeem? Je BDP etc doen het anders had je geen inspuiting.......
Kun je obd uitlezen? dan doet je computervoeding het dus ook.
Een Yaris die niet wil aanslaan, echt zeldzaam.
Je weet echt zeker dat hij niet vonkt? Verzuipen willen ze wel vlot helaas.
We horen graag!
gr marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
