Volkswagen Golf VI 2011: 01025 EGR-Systeem onvoldoende stroming P0401 HELP
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Beste,
Ik heb wat aantal zoekfunctie geprobeerd maar helaas zonder succes over mijn probleem.
Na het laten uitlezen bij een garage bleek dat de EGR systeem vervangen moest worden.
De motor ging namelijk in nood loop als ik de snelweg op reed.
Na het vervangen van de EGR ging het een dag goed totdat me motormanagement lampje weer ging branden.
Ik besloot maar om mijn auto bij de dealer te laten uitlezen en ook deze concludeerde dat mijn EGR vervangen moest worden.
Ik legde uit dat de EGR een dag ervoor nog vervangen was en dat dat niet de oorzaak kan zijn.
Codes gewist en opnieuw laten uitlezen en ook dit keer kwam de EGR terug ( zie afbeelding )
Heeft iemand hier toevallig ervaring meer of raad?
Heb nu een hoop kosten gemaakt en ben geen stap verder.
Bedankt!.
Gr Sam
Sam24
165 km
al 14 jaar lid
Was het een nieuwe of gebruikte EGR?
Nieuwe EGR
Sam24 Topicstarter 165 km Reageer
Er is ook een software update voor dit probleem, ik zou ff bij de dealer laten controleren of er voor jouw motorregelapparaat een update beschikbaar is en deze laten uitvoeren en daarna verder kijken.
Maja voor hetzelfde geld zit er wel echt een verstopping/vernauwing in dit circuit. Bv de pijp dichtgekoold oid. wel de juiste pakkingen gebruikt en niet toevallig een pakking met een te klein gaatje oid?
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
