Volkswagen polo: 1 keer schokken bij galoslaten
Bouwjaar: 1996
Hoi.
Ik heb een polo van 1996.
Er zit een AEE motor in en een G3 necam gasinstallatie.
Deze motor is pas vervangen maar nu als ik gas loslaat dan gebeurt het te abrupt en schokt de auto.
Dit gebeurt zowel op lpg als op benzine alleen op lpg is het effect groter.
Als ik dan weer gas geef gaat dit ook te abrupt. (weer 1 keer schokken)
Ben benieuwd wat dit eventueel kan zijn.
De gasklep is al in de basis afstelling gezet.
Volgens de LPG specialist is de gas installatie niet af te stellen.
Het inlaat spruitstuk is ook vervangen tijdens vervangen motor.
Alvast bedankt
steef11065
1.295 km
al 24 jaar lid
stefano , is de massakabel niet kapot aan de motor ?
marc denuit 4.120 km Reageer
Ik heb net de massa gemeten en die is goed.
steef11065 Topicstarter 1.295 km Reageer
dat kleintje aan de luchtfilter rechts als je er voor staat. heb het al gehad.
dit zelfde probleem komt ook bij mijn passat uit 98 voor, maar dan alleen op gas. Ik dacht altijd dat het aan de gasinstallatie lag. Maar zoals ik hierboven kan lezen dus niet. Graag hoor ik wat het is, als je erachter komt.
