Volkswagen polo sd: olielampje
Bouwjaar: 1996
onder het rijden begon mijn olielampje te knipperen wat houdt dat in , [olie is op pijl]
tevens blijft mijn accu lamp branden,
en ook mijn toerenteller stopt er mee,
wie weet er andwoord op mijn vragen.
ron10311
115 km
Kijk even of je multiriem er nog omheen zit,maar waarschijnlijk is de dynamo kapot.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
als de riem eraf ligt heb je ook geen stuurbekrachings pomp en water pomp hans, dus weet wel zeker dat de dynnmo is overleden.
arie549 16.505 km Reageer
Arie,
Stuurbekrachtiging zit met een appart v-snaartje naar de pomp.
Hans
sorry hans, ik zelf zat even fout. was even vergeten dat er nog een v snaartje naast zit.
mag ik er nog mee naar de garage rijden
ron10311 Topicstarter 115 km Reageer
Ron,
Je kunt er wel mee naar de garage rijden,alleen de accu word niet bijgeladen ik neem aan dat het niet aan de andere kant van het land is.
En Arie wat betreft de waterpomp heb jij gelijk.
Hans
zet weinig tot geen stroomverbruikers aan als je rijdt, geen verlichting(aleen als het noodzakelijk is) geen ruitenwissers en geen radio. hoe minder stroom je verbruikt hoe beter. de garage moet je wel kunnen halen zoals hans zegt , het niet aan de andere kant van het land is.
arie en hans allebei bedankt het was de lager van de dynamo
het rijdt weer als een zonnetje
bvd r.zwartjes
