Volkswagen Golf: 1.3 katalysator +carburateur slecht lopen,hoog hc gehalte
Bouwjaar: 1988
Motor slaat goed aan koud en warm,loopt even goed en gaat dan overslaan en soms afslaan, net of je een vacuum lek hoort met draaien van de motor, maar er is niets te vinden...
Bougies+kabels en rotor+verdeelkap vervangen reeds.
Co percentage is goed.
Carburateur gereinigd en vlotter gecontroleerd.
Heeft iemand een tip of ervaring met deze storing?
DodgeDriver
2.015 km
al 23 jaar lid
membraam van deacceleratiepomp lekt waarschijnlijk door buitenkant niets te zien inwendige lekkage komt vaker voor.
Bobine zou kunnen
Of een ( of meerdere) rotte bougies
Een nieuwe bougie is niet per defenitie goed. Hij kan gevallen zijn...
( heb je de elektrode-afstand gecontroleerd?)
Slangaansluiting van de rembekrachtiger aan het inlaatspruitstuk niet ingescheurd?
Averdonk 10.750 km Reageer
Accereratie membraam is goed en de vacuum aansluiting van de rembekrachtiger ook.
Ik heb een flesje carburateur-reiniger in de tank gedaan.
En anders moet er maar een sloop-carb op....want er zijn geen losse onderdelen te krijgen meer...
DodgeDriver Topicstarter 2.015 km Reageer
Is de rubberen voet onder de carburateur niet gescheurd? Wij hebben ook wel eens meegemaakt dat de bedrading van de bobine naar de ontsteking slecht was t.p.v een trekbandje/waterslang. Moet je maar eens aan de motor trekken of deze reageert
Computer zit links onder de parafan.Doordat de regenwaterafvoer verstopt kan raken en de computer onder water komt,hebben wij eens een probleem gehad dat werd veroorzaakt door corrosie op de stekkeraansluiting van de computer.Misschien iets om te checken.
