Volkswagen Polo: 1.4 16v stationair toerental
Bouwjaar: 2000
Auto loopt perfect,alleen na een lange rit slaat ie soms af,ook bij inparkeren...alles schoongemaakt,gasklephuis[ook opnieuw ingeleerd]sensoren vervangen..geen storingen in geheugen,hoe krijg ik stationair toerental hoger??
arnold690
4.210 km
al 23 jaar lid
zakt die in toeren en valt dan uit of gaat die op drie lopen.
temp sensor ook verv.
hoe is het met de egr klep blijft deze ook hangen?
wietse11996 2.045 km Reageer
Zakt in toeren en valt uit,temp sensor is vervangen..egr dichtmaken is een optie?
arnold690 Topicstarter 4.210 km Reageer
Pendelt lambda sensor wel voldoende??Gasklephuis wel echt goed gereinigd?? Komt wel vaker voor dat dit toch de oorzaak is.
sambijman 1.205 km Reageer
leerwaarde wel gewist,gasklep geheel demonteren goed schoonmaken opnieuw inleren en sensor in inlaat systeem achter distributiekap met twee kleine torx schroevjes losdraaien verwijderen schoonmaken met remreiniger en klaar is kees.
Heb de klant nog niet weergezien maar zal het bovenstaande zeker proberen als het nog niet goed is,bedankt eerst..
