Volkswagen Transporter: 16619 laaddrukregeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: AXD
Probleem met draadbundel pompverstuivers (storing opgeslagen) draadboom vervangen en storing pompverstuivers is weg en blijft weg.
Nu het volgende sinds het vervangen draadboom geeft hij de melding 16619 laaddrukregeling regelgrens onderschreden, wij hebben hierbij vacuumslang vervangen van vacuumpomp naar rembekrachtiger omdat het pijpje gescheurd was, probleem is niet verholpen storing blijft.
Klep aansturing turbo gewisseld met andere auto, geen succes, lmm gewisseld geen succes.
Het volgende is aan de hand, als je gaat rijden is de turbodruk in orde, auto rijd prima en trekkracht voldoende, soms rookt de auto zwart, na verloop van tijd (20km) bij een constante snelheid gaat de auto in noodloop en valt de turbodruk weg. Motor uitzetten en weer starten en het probleem is even (paar kilometer) weg.
Als je de motor laat afkoelen kun je weer +/- 20km rijden.
Auto is getuned met software geen powerbox.
TesT
2.970 km
is de turbo regeling wel gangbaar ; de turbo s moeten nog wel eens vervangen worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Turbo is een maand geleden in Oostenrijk vervangen.
Ik heb wel het volgende, als je de vacuumslang van egr verwijderd gaat ie niet in de noodloop. Ik verdenk de egr zelf dat ie te langzaam terug komt, vuil e.d.
TesT Topicstarter 2.970 km Reageer
ja dat is ook een goed mogelijkheid kijk of je hem gereinigd krijgt.
groetjes jan.
Probleem is opgelost, bij monteren inlaatspruitstuk zat een afdichtring niet goed in zijn passing. Valse lucht dus.
mooi dat het voor elkaar is.
groetjes jan.
