hallo, sinds kort blijft men watertemperatuurlampje branden alsk men bus start en gas geef. zolang ze stationair draait zonder aan de gas te komen niet en zodra je gas geeft gaat het aan en begint te knipperen zonder nog uit te gaan en ... de bus word niet warmer dan 105 graden als ze lang stationair draaid,de waterpomp draait want het water in het waterbolleke stroomt bij gasgeven en er zit zeker genoeg water op ook. heeft iemand hier aub ervaring mee ? ben dringend op zoek naar een eventuele oplossing want men bus moet volgende week naar de keuring. groetjes een radeloze t4rijder
Vaak als de sensor kapot,blijft hij ook knipperen,ook zit soms de sensor in het reservoir gegoten en is dan niet los te bestellen,maar weet even niet hoe het bij jou zit.
Gr Stefan
