Volkswagen Passat: 1.8T 20v klepzitting uitlaat los?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEB 1.8 T 20V
Ik heb hier een passat met geen enkele compressie op de 4e cilinder.
Ik heb de nokkenassen eraf en 1 klep licht lager.
Gebeurt het vaker dat de klepzittingen er uit vallen?
afz. Jordy
Jordy5884
3.190 km
Heb ik nog niet gezien bij de 1.8,wel bij de 1.4 16v.
ricky 55.575 km Reageer
Haal eerst de komstoters er eens uit en vergelijk dan de kleppen. Ligt ie nog lager dan zal de zitting er uit liggen; zeldzaam gevalletje van pech in dat geval.
Komstoter kan ook vast zitten. (met misschien wel verbrande klep tot gevolg)
audia4 28.170 km Reageer
is t niet per ongeluk een kromme klep?
Ik ben inmiddels een stuk verder. Ik had de auto gekocht en wist dat deze niet liep. Ik kon de motor wel rond draaien.
Ik heb de kop er afgehaald. Er zijn 3 kleppen geraakt door een losse zuiger!! De drijfstanglager op krukas is vastgelopen en had achter de startmotor en dus ook onder de turbo een gat in het blok geslagen.
Kort om. Tijd voor een "nieuwe" motor
Jordy5884 Topicstarter 3.190 km Reageer
Die is zogezegt verwoest; dit gebeurt bijna alleen bij petje rijstijl. Blokken zitten toch goed in elkaar. Vroegah wisten ze dit bij de 1.8 16V ook voor elkaar te krijgen, begrenser er af en maar toeren maken.
Idd, nieuwe gebruikte motor scoren, en als je de oude turbo gebruikt, inspecteer hem goed. Kan dat hij wat brokken motor/klep weet ik veel wat te vreten heeft gehad.
