Hallo!
Een collega van mij heeft een Passat van 2002 met W8 motor. Hij kocht deze onlangs met een bijgeluid aan de distibutiekettingen. Deze zijn vervangen, inclusief alle onderdelen die daarbij horen (en dat zijn er nogal wat). Na de motor er weer ingehangen te hebben en hij de motor starte liep die niet helemaal vlekkeloos alhoewel het geluid van de kettingen er helemaal uit is.
Het probleem dat hij nu heeft is dat wanneer hij gas geeft er een er meestal een bijgeluid uit de motor komt dat volgens hem te vergelijken is met pingelen/knikkergeluid. De motor loopt dan ook niet lekker. Soms loopt hij echter wel goed. Er is met Bosch diagnose-apparatuur vastgesteld dat nokkenas en krukas fout ingedeeld/ op elkaar afgesteld staan. Hij zegt er zeker van dat de kettingen 100% goed liggen, is verschillende keren gecontrolleerd omdat hij niet die fout wilde begaan en er dan de motor weer uit zou moet halen.
Heeft iemand een idee wat zijn probleem kan zijn?
De aanleiding dat ik dit schrijf is dat het een zweedse collega is.
Met vriendelijke groet,
Jack
Ik zou toch nogmaals de timing van de ketting heel goed controleren,helemaal omdat je dat ratelend geluid erbij hebt wat weer duidt op een niet op tijd staande ketting lijkt mij.
