Passat 1.9 tdi (90pk) loopt goed tot dat ie in de 3 boven de 3000 toeren komt, dan is alle trekkracht eruit en is de top nog 130km/h zet je de motor af en start je weer opnieuw,dan is alles weer ok tot je weer boven de 3000 toeren komt,vogens mij springt ie in een noodloop programma ofzo, kan er niet zo veel mee, ben meer een amerikanenfreak (km stand is 230000 )
hij springt in de noodloop!! ( turbodruk overscheden ) dat is het probleem!
links van de distributie zijde (iets onderin ) bevind zich een magneetklep! ( 3 vacuum aansluitingen ) controleer vervolgens de vacuumslang die vanaf deze magneetklep rechtstreeks naar de drukdoos gaat aan de turbo!!
deze slang geeft meestal het probleem ( door gesleten/gescheurd door uitdroging )
bij twijfel.. deze vacuumslang ( stukje van 40,cm (doorsnee binnenmaat 3,2mm ) gaan vervangen!
en het probleem is verholpen!
paul,
