Volkswagen Golf I : 1ste versnellingen geeft troubles
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 EX
Goedenavond!
Van de week versnellingspookhoesje vervangen. Trok ik per ongeluk iets te hard aan de oude hoes en toen schoot de helft van de kunststof kogel uit het gewricht voor de schakelpook.
Afijn, vandaag alles losgehaald, schoongemaakt, ingevet.
Nu werkt het systeem goed op 1 punt na.
1ste versnelling gaat er soms gewoon niet in! Als ik hem dan een paar mm naar beneden duw, dan gaat hij wel erin.
Ik hoef hem niet zo ver in te duwen als voor de achteruit. En soms gaat hij er gewoon soepel in.
Waar moet ik dit zoeken bij de schakelstangen/het schakelmechaniek? Of misschien is er toch iets zodanig beschadigd dat het vervangen moet worden.
Koppeling heb ik 2 maandjes geleden vervangen inc drukgroep.
(voorheen geen problemen gehad met versnellingen)
Groeten Kaj!
Kaj
225 km
Kaj ,Loop het systeem na want er is altijd een klem of verstelbare koppeling ingebouwd .Het zou voor een fabrikant te moeilijk worden om het zo te maken dat het altijd past. Zelfs de motorsteunen hebben slobgaten. Probeer die afstelling te vinden, en het gaat vaak om weinig. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Kay,
Waarschijnlijk zit de schakelstang met een boutje vast, een beetje onder de auto, hiermee kun je hem verstellen, even wat proberen tot dat het goed is..
Maar...Heb je een beetje heel hard aan die hoes getrokken soms ? Omdat de kogel er mee uitgekomen is..
Gr Stefan
nieuwe kogel halen, en de stangen die tussen schakelpook en versnellingsbak zitten vervangen. (zitten kunstof kogels op die ruim worden)
vw heeft voor de overige draaipunten een revisiesetje.
vervang je dit handeltje ben je zo'n 100 euro verder en hij schakelt weer als nieuw.
audia4 28.170 km Reageer
