Ik heb sinds vandaag een lastig probleem met mijn golf 2 1.6 CL ( met de beruchte pierburg 2EE carb. )
Als ik afrem op de motor voor bv een rotonde of stoplicht en trap de koppeling in ( bij ongeveer 2000 rpm ) om terug te schakelen valt de motor direct stil.
Als ik dit in zijn vrij doe geeft hij geen probleem en zakt netjes terug naar de +- 900 rpm stationair.
Nu ben ik er al achter gekomen dat de zekering van de carb. er uit lag, die heb ik vervangen en nog een proefrondje gereden maar het probleem was nog steeds hetzelfde.
De zekering was na de proefrit nog steeds heel.
Optrekken doet hij gewoon goed en heb er een vacuüm meter in zitten en die geeft ook al dat alles normaal is.
De motor start wel slecht.
Ook was mijn klok tijdens de proefrit op 0 gesprongen al zit deze onder geen van de zekeringen.
Accupolen heb ik nog gecheckt, die zitten goed vast.
Ik vrees een vervelende elektrische storing...
Heb er aan andere opgezet en het probleem was weg, de automatische choke bromde wel erg dus denk dat dat het probleem is geweest.
