Volkswagen Transporter: 2.4 d slaat niet aan
Bouwjaar: 1996
deze transp. slaat af en toe niet aan, we hebben een ander contactblokje geprobeerd maar dan slaat de motor helemaal niet aan.
Met het oude contactblokje meestal wel ?
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Was het andere contactblokje een nieuw contactblokje??
audia4 28.170 km Reageer
ja, nieuw uit het doosje
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Krijg je wel spanning op de magneetklep van de brandstofpomp?? zo ja, dan de klep vervangen.
We krijgen spanning op het het klepje is vervangen maar nog geen resultaat, start blokering er af gehaald rechtstreeks stroom op het klepje gezet .
Hebben we hier in de zekeringkast een relais 109 zitten????? zo ja, is dit de originele nog??? zo ja, dan nieuwe gemodificeerde halen.
Maar als je rechtstreek via contact een spanningzet op het magneet klepje , heb je dan nog wat met dit relais te maken ?
We zullen hem in ieder geval vervangen.
zoek maar eens op dit forum onder relais 109, is een berucht geval....
volgens mij zit relais 109 alleen maar op tdi's
dfc 1.705 km Reageer
staat de distributie op tijd, onderste poeli niet uitgesleten(spiebaan)?
succes
Achteraf bleek het verschillende oorzaken te hebben het orginele contaktblokje bleek toch kapot te zijn. maar toen sloeg de auto nog niet aan , Dus de beveiliging van het magneetklepje buitenwerking gesteld. (was niet nodig geweest)
Nu het gloeilampje in de klok functioneerde gewoon normaal, maar er kwam geen spaning op de gloeiers.
(door het lampje nooit aan gedacht )
Dus hebben we het relais in de zekeringskast vervangen nr weet ik niet. geen 109 in ieder geval .
Achteraf gezien allemaal niet zo spannend maar we gingen de mist in met het contacblokje en het gloeilampje
in ieder geval bedankt voor de reacties
Henk
