Ik heb een probleem met een vw polo van '97 met een AEX motor .
De 4 gasmeting is niet goed. Het opvallendste is dat de co uitstoot 0.00 is lambda is hoog 1.4 stationair en op toeren 1.2
de o2 is constant is 4% wat best aan de hoge kant is.
Er zijn al een hoop onderdelen vervangen en gewisseld : bougie's /kabels /rotor en de kap
injectoren
map sensor
lambda sensor
enz.
Als de retourleiding/slang word dicht geknepen (bij de brandstof gallerij) is de 4 gasmeting helemaal goed.
Wie heeft hier wel eens meer last van gehad en weet voor dit probleem een oplossing!!
Thanks
