Volkswagen Polo: 7-polig caravan werkt niet op 13-polige aansluiting auto
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel
Goedendag,
Laatst heb ik een trekhaak gemonteerd op een Polo Bluemotion uit 2012, inclusief een 13-polige stekkerdoos. Deze heb ik laten inlezen bij de garage en alles is goed aangesloten en werkt goed met een moderne kar (met 13-polige stekker). Maar nu heb ik een oude caravan (ca. 1975) met 7-polige stekker en met een verloopstekker wil niks het doen.
De caravan werkt wel goed op een auto met 7-polige aansluiting.
Dus alles is een beetje uitgesloten qua eventuele defecten, behalve de verloopstekker, maar deze is nieuw. Wie weet wat het probleem kan zijn? Verkeerde verloopstekker?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Maarten
Maarten1980
620 km
al 18 jaar lid
Meten op de 13 polige stekker en daarna meten met het verloop erin...
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat is inderdaad een goeie... Bedankt.
Maarten1980 Topicstarter 620 km Reageer
Verloop wel rechtsom gedraaid tot dat hij vergrendeld ?
Ik heb ergens ook eens gelezen dat er 2 verschillende types zijn , jaeger en ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
goedkope verloopstekkers geven helaas ook nog wel eens deze problemen.
harry4203 39.550 km Reageer
Beste Kaleido,
Ja, het verloop is goed geplaatst. Ik zal van het weekend even de boel doormeten..
Sorry, een beetje late reactie. Maar het probleem is opgelost. De bedrading van de caravan was niet in orde. Geen idee wat het precies was, maar het was een simpele fix hoorde ik.
Gr Maarten
