Volkswagen POLO 44 KW: claxon blijft doorloeien
Bouwjaar: 2000
Mijn schoondochter heeft kort geleden een VW Polo 6N2 bj 2000 gekocht waarvan de claxon niet werkte.
Bij controle bleek dat de claxon losgekoppeld was van de stekker. Na weer aansluiten blijft de claxon doorloeien. Weet iemand de oorzaak en hoe die dan te verhelpen ?
gr.,
Fred
frpr
130 km
al 17 jaar lid
Mogelijk de kabel in het stuur(wiel) doorgesleten met kortsluiting en herrie als gevolg.Of de knop van de claxon op het stuur.
ok, bedankt. Ik zal zaterdag wel eens gaan snuffelen.
frpr Topicstarter 130 km Reageer
Hallo Voyager, weet je hoe ik de airbag + kapje van het stuur moet halen ? Ik zie aan de achterkant van het stuur 2 gaatjes, ik vermoed dat daar een schroef losgedraaid moet worden. Maar wat voor soort schroef is het imbus, kruiskop, torx ?
vr. gr.
Fred
Dat kan je zien met behulp van een spiegeltje en een zaklamp...
Voor je gaat sleutelen eerst even de accu minpool los maken...dat betekend tevens dat je daarna de radiocode (indien nodig) opnieuw moet invoeren.
succes
berichtje voor voyager en hans4040 : bedankt voor jullie tips. ik ben er nog niet aan toegekomen, maar ik denk dat ik nu wel verder kan.
We wachten op de oplossing. Neem de tijd. Zo voorkom je de fouten.
Het heeft even geduurd, maar probleem is opgelost. Schakelaar op stuurwiel was kapot.
Bedankt voor tips.
