Volkswagen Polo: Aandrijf as links wil niet los
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4I
Ik ben met stomheid geslagen, maar ik krijg mijn aandrijfas niet gedemonteerd.
Aan de bakzijde alles netjes los gemaakt.
De veerpoot netje gedemonteerd.
De fusee ook los gemaakt, en dacht klein tikje en de as valt er zo uit.
Helaas, ding is met geen geweld los te krijgen.
Heb al geprobeerd warm te stoken en in de hoop dat het uitzetten en krimpen mss resultaat zou geven.
Heb nu alles goed ingespoten met WD40 en wacht een nachtje, mss dat ie morgen los laat.
Mocht dit nu niet het geval zijn, wat kan ik dan nog doen ?
Ben helaas niet in het bezit van een poelietrekker.
En ja de bout is al een beetje vervormd door het meppen, dus het zit erg vast.
Het gaat hier om de as aan de bijrijders kant.
Wie heeft raad ?
Gr Jeroen
Ps de bestuurderskant ging er zo vanaf zonder problemen, op goed uurtje tijd alles vervangen as, fusee en remblokken.
jeroen2674
1.300 km
al 17 jaar lid
zet de moer er terug op en sla de as eruit met een blok hout(hardhout) tussen de astap en een grotehamer
jan5047 25.885 km Reageer
Ik neem aan dat jij de homokineet uit de naaf wil tikken. ZOrg ervoor dat de as recht naar achter kan, richting de bak. Dus dat de homokineet niet tegen de bak komt maar dus ruimte heeft om naar achter te gaan.
Had maar een goede kruipolie gebruikt (WD40 is geen kruipolie, maar kan zeker geen kwaad) Laat de moer gedeeltelijk op de homokineet zitten, en plaats een dikke korte doorslag in het centergat van de as. Blokje hout achter de naaf, en geef met gepast geweld een flinke tik. Deze móet loskomen.
Succes
ok, ja dan gaan we morgen opnieuw meppen, ja helaas had ik niks anders voor handen dan WD40...
en inderdaad wil de homokineet uit de naaf tikken, zodat ik de as kan vervangen...
Dus ja die bout pas al niet meer...
De as is aan de bakzijde al los gemaakt dus kan vrij bewegen...
Mss toch een nog dikkere hamer nemen, en een goede stelling maken.
Alvast bedankt voor het meedenken...
jeroen2674 Topicstarter 1.300 km Reageer
Helaas, kan het zelf nog niet geloven, maar het is niet los te krijgen...
Warm stoken, persen alles geprobeerd maar de homokineet wil niet uit de naaf komen.
Zelfs in de garage met een grote pers wilde het niet lukken, alles begon te buigen maar de as bleef lekker zitten.
Nu dus maar eentje op de sloop halen.
Klein detail alles aan die kant wat schroefverbinding was heb ik moeten overflexen of is overgebroken, wat ze gedaan hebben geen idee.
Maar alles zit muur en muur vast.
Helaas geen oplossing voor het probleem.
Voor wie het wil proberen laat maar iets weten...
Ik geef me over...
gr jeroen
[quote=jan5047]zet de moer er terug op en sla de as eruit met een blok hout(hardhout) tussen de astap en een grotehamer[/quote]
met deze methode kun je gelijk een nieuw wiellager kopen.....
audia4 28.170 km Reageer
Even ter netheid...
Heb het niet los gekregen, garage ook niet en hebben maar alles vervangen.
Wat ze ermee gedaan hebben is onbekend...
Topic kan dicht...
