Volkswagen Polo: versnellingspook slaat vast
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Bij deze POLO treedt het volgende probleem op.
Je bent rustig aan het rijden en de versnellingen werken goed.
Plotseling als je bijvoorbeeld terug wil schakelen van 3 naar 2 blokkeren alle versnellingen.
De versn.pook is in geen enkele versnelling te schakelen.
Extra ontkoppelen helpt ook niet.
Enige oplossing is de wagen uit te laten rollen,als je dan bijna stilstaat lukt het weer wel en schakelt de auto weer normaal.
De koppeling werkt goed en slipt niet,de versn.bak maakt geen rare geluiden.
Wat kan dit zijn???Ik hoor het graag.
wimvlasblom
500 km
al 18 jaar lid
Niemand die het probleem herkent???
Ik wilde het ook eerst niet geloven,heb 2 dagen met de wagen gereden en schakelen ging steeds goed.
Toen nog een keer gereden met de eigenaar ernaast.Na wat langer doortrekken en vlotter schakelen trad het probleem een aantal keren op.
Je kan dan pas verder rijden nadat de wagen heeft stilgestaan.Daarna schakelt hij weer normaal.
wimvlasblom Topicstarter 500 km Reageer
Versnellingsbak maar onder de wagen vandaan gehaald.Koppeling bleek toch de boosdoener.
Er was een stukje metaal van afgebroken en dat veroorzaakte de problemen.
Opgelost. Nieuwe koppeling.
Hoi wim,
raar dat niemand hier op gereageerd heeft. ik ben pas op dit forum en bij mij was er een synchroring afgebroken (heel lang geleden hoor). maar blij dat het opgelost is.
maarre....na 5 JAAR pas?.. (???)
Was al eerder opgelost met een nieuwe koppelingset maar nu alsnog als opgelost vermeld.
