Volkswagen Polo: Fout bij oliecontr. versnellingsbak bout van schakelvork eruitge
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI 44KW aud
Dom Dom Dom,
Ik heb per ongeluk bij het controleren van het oliepeil van de versnellingsbak de verkeerde bout aan de voorkant van de bak eruit gedraaid.
Ik heb per ongeluk de bovenste torx bout uit de bak gedraaid waarmee de schakelgaffel op zijn plek wordt gehouden.!!!!
En je raad het al toen ik er achter kwam dat ik het verkeerd gedaan had gauw het boutje terug gedraaid maar toen was het al te laat want ik krijg hem er niet meer helemaal in en de schakelgaffel (vork) zit nu dus niet meer op de juiste positie. &&*%$#@@$##$%
Heeft er iemand een tip hoe ik dat weer op de juiste plek krijg om het boutje er opnieuw in te draaien zonder dat ik de hele bak eraf moet halen.
Alfast bedankt voor de hulp Andre
jonkma
245 km
Probeer Ronald Morien eens en vraag naar de versnellingsbak revisie.
Daar kunnen ze je meer vertellen, wel even het versnellingsbak type bij de hand houden. (staat op de sticker in de kofferbak of in je onderhoudsboekje)
http://www.ronald-morien.nl/
Ben toch bang dat de bak los moet.
moderator 32.365 km Reageer
Het is gelukt.....
Met een klein lampje en een spiegel in het schroefgat kijken en met een klein schroevendraaiertje het gaffeltje omhoog gehaald zodat het gat weer in lijn zit, vervolgens iemand anders de versnellingspook een beetje aangedrukt (zodat het gaffeltje blijft hangen ) en het boutje er weer in.
Geluk gehad.....
jonkma Topicstarter 245 km Reageer
