Volkswagen Golf IV: Aandrijfas wil niet los, bak incl assen verwijderen?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Goedenavond,
Van een Golf IV 1.9 SDI lekt de aandrijfas rechts stevig en slipt de koppeling.
Ik krijg alleen de aandrijfassen niet los. Deze zitten vast met 6 veeltand?boutjes. Ik heb onvoldoende ruimte om de bit er goed in te krijgen en draai ze anders dol.
Is het mogelijk de bak te verwijderen inclusief de aandrijfassen, zodat ik ze daarna kan verwijderen? Of loop ik dan ergens op vast?
Lisher
2.510 km
al 14 jaar lid
Beter de aandrijfassen verwijderen. In principe is er ruimte genoeg.
Met geschikt gereedschap is het een fluitje van een cent, en anders wordt dit martelen.
Gr. Paul
boutjes goed schoonmaken, 12kant imbusdop met een paar lange verlengstukken erop nemen. Dan eerst een dreun met een vuistje geven op de verlengstukken alvorens de ratel er op te zetten. Gaan dan altijd los.
Ruud10657 6.910 km Reageer
