Volkswagen Golf 2001: Aanhaalmoment
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
In deze Golf 4 zit krukas poelie bout (zie foto).
Nu geven ze 2 verschillende aanhaalmomenten aan.
Welke geldt dan voor deze????
zou het graag weten. Dank U
zuid
5.125 km
Oplossing van zuid
90NM en 90 graden verder
Bekijk in de discussie
90 Nm + 90°
Gebruik een nieuwe bout.
Hans4040 123.030 km
Hans er wordt ook gesproken van 150Nm+ 180° is dit dan voor die andere bout ?????
zuid Topicstarter 5.125 km
Welke andere bout? En wie geeft dat aan/waar staat dat?
De krukaspoelie heeft maar 1 bout in het midden...
Hans4040 123.030 km
je hebt type A bout volgens foto en Type B daarvan is de kop dicht
Krukaspoelie (Type 1),
ZVERGROTEN
• Vervang de bout (Schroefdraad licht oliën),
• Motor, Stap 1 90 (Nm)
• Motor, Stap 2 90 (°)
• Krukaspoelie (Type 2),
ZVERGROTEN
• Motor, Stap 1 150 (Nm)
• Motor, Stap 2 180 (°)
staat in Autotools en ook op de beschrijving van Gates die bij riemen set zit.
Ja, dat ligt er dus aan welke bout er in zit/zat...type 1 of type 2
Welke bout zat er dan in...type 1 of type 2 ?
Hans4040 123.030 km
de eerst geplaatste bout in de tropic dus die met de opening in de kop
deze zit er dus in . zie foto
Oke, nu moet je alleen nog uitvinden welke men type 1 noemt en welke type 2 ....ik zou het niet weten want dat is bedacht door de leverancier...en ik weet niet welke er standaard wordt gebruikt en in de database behandeld wordt.
In Autodata© staat maar 1 type bout en er staat niet bij of dat type 1 of 2 is en daarvoor gelden de genoemde aanhaalkoppels van 90Nm+90°
Ik denk dat je morgen even een Volkswagen dealer moet raadplegen, want we komen er zo niet uit.
Hans4040 123.030 km
bedankt voor alles Hans
Graag gedaan...jammer dat we niet verder komen.
Succes.
Hans4040 123.030 km
Oplossing
