Beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een golf 4 1.6 benzine uit 1999, motorcode AKL 101 PK.
Kort geleden kwam ik erachter dat de koelvloeistof reservoir erg snel leeg ging. Ik dacht aan een lekkage. Ik heb hem toen naar de garage gebracht en na inspectie zeiden ze dat de radiator lek was. Vervolgens de radiator en de thermostaat nieuw laten vervangen. (Radiator was zichtbaar kapot...)
Geen 3 dagen later brande het lampje van te weinig koelvloeistof weer tijdens het rijden. Vervolgens heb ik deze bijgevuld om verder naar me werk te rijden.
De volgende dag wilde ik de auto naar de garage brengen, maar ik voelde dat hij haperde en niet verder wilde rijden.(Wat men voelt bij te weinig olie...)
Wat bleek, ik controleerde de olie en zag dat deze bruin was, conclusie olie en koelvloeistof waren gemixt in de motor :/
Auto door anwb naar de garage laten brengen. Daar zeiden ze dat de koppakking waarschijnlijk kapot was. Afijn, koppakking laten vernieuwen (kop werd natuurlijk geslepen....). Toen hebben ze ook direct de waterpomp gecontroleerd maar die was in orde. Alle slangen waren ook in orde.
Auto daarna naar huis gereden. Dag later brandde het lampje weer, te weinig koelvloestof!
Het dopje van de reservoir opengedraaid, waarna ik hoorde en zag dat de rest van het water erin alles werd leeggezogen en dus helemaal leeg was. Op de grond geen druppel te zien...
En ja hoor weer was de olie en koelvloeistof gemixt in de motor...!!:(
Wie heeft raad?? Wat zou er nu weer kunnen zijn? Kan dit een gescheurde cilinder zijn??
Alle tips en info zijn welkom en alvast erg bedankt!
