Volkswagen Golf 1998: Problemen met versnellingsbak, alleen 3de en 4de versnelling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AGU, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
Problemen met versnellingsbak: Zie 1ste reactie.
In 1ste en 2de versnelling e.d. komt hij heel langzaam vooruit.
Stationair loopt de motor netjes 800tpm
Wanneer je 1ste versnelling selecteert en koppeling op laat komen en gas bijgeeft, zakt toeren naar 300/bijna uitvallen en loopt vanaf dat moment langzaam richting 800 (duurt ongeveer 5-10 seconden).
Wanneer je de versnelling in de achteruit zet, gaat de auto vooruit. Voordat het probleem optrad, was er meer weerstand bij het in de achteruit zetten, dan nu (alhoewel je nog steeds 'weerstand' hebt, vergelijkbaar met 1ste versnelling of iets minder dan dat).
Positie van schakelkabel op de bak is voor 1ste versnelling en achteruit anders!
Bakcode is DBZ
Oud model schakeltoren
Kabelschakelmechanisme lijkt goed in orde.
De hendel op de bak beweegt goed als deze met de hand bewogen wordt.
Koppeling komt vrij, als je de koppeling op laat komen merk je dat de auto vooruit wil.
Moet ik constateren dat er een defect is in de bak zelf?
Is er een mogelijkheid om te testen met de hendel op de bak of hij van daaruit in zijn achteruit kan?
Zijn er andere zaken die ik kan controleren of stellen?
convirion
215 km
al 14 jaar lid
Oké. Vanmorgen nog wat testen gedaan:
Probleem is als volgt:
De enige versnellingen die nu werken, zijn de 3 en 4. Daarom rijdt hij zo moeilijk weg. Eenmaal op snelheid gaat het prima.
Als ik de schakelpook in: Achteruit, 1, 3 of 5 zet; krijg ik altijd versnelling 3
Als ik de schakelpook in 2 of 4 zet, krijg ik altijd versnelling 4.
Iemand enig idee? Is er een manier om te controleren of de schakelkabels in orde zijn / of dat in de bak zit?
convirion Topicstarter 215 km Reageer
Pook (laten) afstellen. Dat is hier duidelijk mis. Waarschijnlijk is er niets fout aan de bak zelf.
Ik vermoed dat het met dit mechanisme te maken heeft. Onderdeel is besteld. Morgen plaatsen.
Zie foto's voor de bijlage / voor mensen die in de toekomst hetzelfde probleem hebben:
Onderdeelnr: 1J0 711 256 , 1J0711256
Vervangend onderdeel: Schakelstang (109 709) TOPRAN
Kost een tientje.
Pook kan het best afgesteld worden met mal die daarvoor gemaakt is.
schakel mechanisme waar de kabels vast komen goed met wd40 smeren en goed gangbaar maken ...dat is meestal de oorzaak van dit probleem. dit zit vaak muurvast ...en dan schakeld de bak niet meer.
