Volkswagen Crafter 2013: aanjager doet het niet, vervangen maar doet nog niks
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: CKT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 80
Beste..
Een week geleden is de aanjager van mijn crafter ermee gestopt.
De zekeringen heb ik allemaal gecontroleerd, niks kapot. Er staat ook 12.23 volt op de plus en min van de aanjager. Draaide heel zwaar, dus even een nieuwe besteld, maar eenmaal vervangen doet hij nog niks.
wat kan dit zijn?
met vriendelijke groet
Laurent
laurenttwint
1.430 km
al 18 jaar lid
De voorschakelweerstand kan maar het voltage is aan de lage kant , is de stekkerverbinding nog goed niet verkleurd.?
Wordt de min wel geschakeld ?
Waar zit deze voorschakel weerstand?
de stekker verbinding is in orde..
en de min geschakeld? hoe kan ik dat zien? als ik 12.23v meet op de plus en min dan kan de min niet geschakeld zijn toch?
laurenttwint Topicstarter 1.430 km Reageer
12.23 is een te lage waarde zeker als de motor loopt
Voorschakeleeerstand zit of op de motor zelf , een aluminium geribbeld deel of in de venentilatie behuizing volg je kabel.
Ah ja die heb ik gezien, lijkt haast wel een soort verwarming element.
Zit er net na in het lucht kanaal.
Ik zal daar eens even een nieuwe voor opzoeken..
Ja ook als de ventilator zou moeten draaien op cool vermogen blijft de spanning gelijk.. dat klopt idd dus niet.
Alvast dank voor het meedenken
Draait ie ook niet op stand 4 ?
Ik heb vandaag de kachel weerstand vervangen. Alles werkt nu weer!
Dank voor de hulp!
Ja doordat de motor zwaar draaide gaat deze meestal stuk, komt bij de Polo ook vaker voor, maar op stand 4 zou ie het dan moeten doen.
Mooi bedankt voor de feedback.
Ah.. ja ik merkte al dat de ventilator zelf ook stuk was..
Stand vier niet geprobeerd!!
Ik heb inmiddels de weerstand ook vervangen en alles werkt weer. Hartelijk dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
