Volkswagen Golf IV: Aanslaan na lang starten warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo mensen.
Hier een volkwagen golf 1.6 16v.
Als de auto koud is dan is er geen probleem. Starten en lopen.
maar na enkele kilometers gereden te hebben wil de auto heel slecht aanslaan. na lang doorstarten slaat de motor aan met ongeveer 400-500 toeren en reageert niet op het gaspedaal. 10-20 seconden wachten dan loopt hij netjes stationair en kan er ook weer gas worden gegeven.
We hebben de gasklep schoongemaakt en opnieuw ingelezen.
Is 2 weken goed gegaan en nou komt het probleem langzaam terug.
Wie weet raad?? Toch gasklep defect ???
Geen foutcode's bij uitlezen !!
RSD
210 km
nou ik zou nogmaals schoon maken en in de bassistand zetten doet hij het dan weer goed en komt en na de verloop van tijd toch weer terug dan de gasklep vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Waarschijnlijk zit het probleem nog steed in de Gasklephuis of hij is nu echt defect. Met welke spul heb je de Gasklephuis gereinigd?.
Bij het opnieuw inleren van de gasklephuis moet de oude leer waarde wel eerst gewist worden en dan pas inleren
Tiguan 7.825 km Reageer
Het zou ook nog eens de BDP sensor kunnen zijn die het probleem veroorzaakt, je zou eventueel eens kunnen kijken indien het zich voordoet, of de bougie's nog mooi krachtig / blauw vonken, zo nee, dan kan de BDP sensor de boosdoener zijn, vonken ze wel mooi / dik blauw, dan kun je nogmaals naar het gasklephuis kijken.
Gr Stefan
Meetwaarde temperatuursensor ook goed?
Toerentalsensor komt best vaak voor bij de 1.4, 1.6 en de 2.0 motoren bij vw.
V-R32 625 km Reageer
gasklep nogmaals schoongemaakt gisteren en opnieuw ingelezen. ga nu ff afwachten of het probleem terug komt en dan eerst temp. sensor en krukas + nokkenassensor vervangen mocht het probleem terug komen.
RSD Topicstarter 210 km Reageer
Hallo mensen hier ben ik weer.
Nokkenassensor, Temperatuursensor vervangen. EGR klep afgesloten (plaatje tussen) benzinedamp systeem afgesloten (slang naar inlaat)
GEEN Resultaat.
EGR en benzinedamp systeem weer orgineel gemaakt.
Gasklephuis vervangen leerwaarden gewist en gasklephuis en egr klep opnieuw ingeleerd.
Probleem voor 85 procent opgelost.
Nu is het zo dat bij snel doordraaien van de contactsleutel de auto niet aanslaat.
zet ik de auto op contact en wacht 2 tot 3 seconden start de motor dan dan slaat deze direct aan.
Iemand bekend met dit probleem ??
Ik hoor de brandstofpomp lopen. En het brandstof relais klikken.
Nog steeds GEEN foutcodes met de v.w. kast !!
die 2a3 seconde moet je de systemen gewoon de tijd geven om alles na telopen.
mijn advies is altijd contact aan effe 5 seconden wachten en dan startebn.
tevens is het benzinesysteem dan op druk.
in die tijd kan je mooi je gordel om doen.
groetjes jan.
jan, je hebt gelijk. hier heb ik ook aan gedacht. maar weet zo ff niet of dit bij alle golfjes het geval is. wel weet ik dat als je de deur open doet de brandstofpomp even gaat lopen zodat het systeem op druk komt.
maar ik heb een foutje begaan. de foutcode van de afgesloten egr klep was nog opgeslagen. misschien dat dit toch van belang is geweest. nu gewist. gisteravond nog 2 keer gestart na 45 minuten wachten na een proefrit en vanmorgen weer gestart na een proefrit. nog geen probleem weer gehad. ga hem de komende dagen weer proberen. hopen dat de fout weg blijft !!!
het is tehopen dat hij het goed blijft doen.
groetjes jan.
