Volkswagen Golf: Aanslaan ruiten aan binnenzijde
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 CL
mijn ruiten slaan er vaak aan, aan de binnenzijde van de auto.
Als bijvoorbeeld de zon er maar even op schijnt zijn de ruiten aan de binnenzijde aangeslagen?
Hoe komt dit? en hoe kan ik dit voorkomen?
rammi86
280 km
er komt ergens water binnen. kyk onder je matten controleer by je pedalen. kyk of je water afvoeren niet verstopt zitten in de motorruimte.succes martin
is dat alleen als je net begint te rijden?
rook je veel kan het ook aan lichen.
misschien moet je je ramen schoon maken kunnen vet zijn.
je rubbers van je deuren kunnen niet goed meer zijn vet ze een keertje in misschien wordt het beter
Als de ruiten beslaan betekent dit dat je vocht in de auto hebt en dit is heel gemakkelijk op te lossen door een vochtvreter in de auto te zetten of de ramen op een heel klein kiertje te laten staan.
Heb dit zelf ook gehad.
is de kachelradiateur misschien lek?
van het weekend ontdekt dat er 2 liter water in mijn auto stond. Voornamelijk zat het water achter de bijrijders stoel maar ook was de mat bij de bijrijdersstoel nat.
pfff, hoe komt dit nou weer dacht ik.
bodembekleding losgemaakt. stond een plas met water!!!!! goed laten drogen. Toen het droog was de tuinslang gepakt en heel de auto nat gespoten. Geen lekkage te vinden. ER komt geen water via de ramen, dorpels etc.
Ik dacht ja misschien kwam het wel omdat ik de zaterdag ervoor de auto had gewassen en de deur niet had goed dichtgedaan.
Ben ik vanochtend de deur uitgegaan met een droge auto. het was nat op de weg en de auto geparkeerd op het werk. Auto was droog. Heel de dag geregend en ik stap om 5 uur de auto in staat er weer een plasje water in de auto!!! vreemd. ik kan nergens ondekken waar het vandaan komt.
Het vreemde is dat het onder de stoel droog is maar bij de bijrijderskant en de plaats van de voeten achter de bijrijderskant is allebei wel nat.
Tips??
rammi86 Topicstarter 280 km Reageer
als je vaak koelwater bij moet vullen is de kachelradiateur misschien lek.
Hey,
Heb dit met de polo ook gehad dan komt het via je kachel naar binnen.
Wat je moet doen als je een polo hebt is die zwarte kappen onder het rubber van de voorruit verwijderen en dan als goed is staat daar onder een plas met water had ik ook, dan is je afvoer van het water verstopt.
Haal zoveel mogelijk bladeren en rommel weg en steek dan de gaatjes door zodat het water weg kan lopen.
Haal bij de vw dealer een nieuw interieur/kachel filter en haal de kachel los en maak het droog en kit het af.
Probleem bij mij was toen opgelost had het op de zelfde plaatsen nat zoals jij.
Groet Roy
[quote=rammi86]van het weekend ontdekt dat er 2 liter water in mijn auto stond. Voornamelijk zat het water achter de bijrijders stoel maar ook was de mat bij de bijrijdersstoel nat.
Tips??[/quote]
Hey,
Bedankt voor de tip maar het probleem is al opgelost.
Maar bedankt.
Groet Roy
[quote=320]als je vaak koelwater bij moet vullen is de kachelradiateur misschien lek.[/quote]
nu ben ik benieuwd hoe het probleem is opgelost. Is ook handig als naslagwerk voor anderen...:O)
Rob
Hey, gister het probleem eindelijk opgelost.
Na een tip van een automonteur die zei dat het welleens uit de bijrijdersdeur komt, heb ik gister de bekleding losgemaakt.
Toen de auto met de tuinslang besproeit en het was meteen raak. het komt door de ruitrubber en komt dan via de binnenbekleding naarbinnen.
Omdat een golf 3 een laag isolatiemateriaal heeft en geen plastic heb ik plastic gekocht er ertegen aangeplakt met speciaal plakband. Daarna heb ik dubbelzijdige plakband gepakt om het isolatiemateriaal er goed tegenaan te plakken. Toen heb ik weer de tuinslang gepakt en het was GELUKKIG opgelost.
Nu ga ik nog wel het isolatiemateriaal vastkitten en daarna het paneel erweer op maken en ben ik eindelijk verlost van water in de auto.
