Volkswagen Golf: Afslaan of net niet afslaan bij intrappen koppeling.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: GTI 2.0 85kw 8v ADY
Sinds een tijdje heeft de motor last van afslaan of net niet afslaan wanneer de koppeling wordt ingetrapt, die vooral bij het eerste gedeelte van de rit, ong 2 km, daarna minder maar niet altijd weg.
Wanneer ik het ook merkt is bij inparkeren, dus kleine stoten gas, dan slaat ie ook regelmatig af.
Ik ben begonnen met de verdeelkap en de rotor, geen verandering, maar waren beide wel aan vervanging toe.
Na enig onderzoek kwam ik tot 2 lekke slangen. de 1e vanaf de drukregelklep naar de luchtpijp en de 2e vanaf de drukregelklep naar de carter.
Slangen dus beide vervangen dit bod ook geen oplossing.
Ik hoorde bij het gasgeven via de gasregeleenheid dat de magneetregelklep 1 (absorptie-koolfilter) redelijk hard tikt tijdens het gas geven, geen idee of dat zo hoort.
Nu mijn vraag waar kan ik nog meer aan de slag, voor een oplossing.
Jornt
225 km
hallo heb je gecontroleerd of de vacuum aansluiting van je rembekr. aan het spruitstuk niet lekt en anders zou ik de stat. stelmoter eens schoonmaken of eens uit laten lezen mvg Gerrit
Hallo Gerrit,
Wat kan ik gebruiken om de lek op te sporen van die aansluitingen, of moet dat gewoon op zicht.
en het schoonmaken, wat kan ik daar het beste voor gebruiken?
Als je misschien tekening nummers van elsa of etka heb, dan hoor ik dat graag, dan weet ik precies waar ik moet zijn ;).
Ieder ander die deze vragen kan beantwoorden, graag.
Alvast bedankt.
Jornt.
Jornt Topicstarter 225 km Reageer
