Volkswagen golf III: Dakantenne
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Td
Kan ik de dakantenne vervangen zonder het hemeltje er uit te halen ?
Het plastic gedeelte tussen de vloerplaat en de spriet zit namelijk los, en ik weet niet of er dan water naar binnen kan, spriet kan er af gedraaid worden verder weet/durf ik niet want als ik aan het plastig tussendeel trek zie ik het hele dak op en neer gaan.
Wie kan mij helpen ?
nico1
965 km
Je hemeltje achter loshalen. De dakantenne zit van binnenuit vastgeschroeft. Wel even onder het voetplaatje goed schoonmaken en eventueel een nieuw rubbertje ( of een klein beetje kit) ertussen om lekkage tegen te gaan.
alvast bedankt Fries33
maar :
Het voetplaatje van de antenne lijkt stevig op het dak te zitten allen het conische tussenstuk(tussen spriet en voetplaat ) zit losjes aan de voetplaat.
Is dit niet vanaf buiten op een of andere manier te verhelpen, ben een beetje bang om het hemeltje er uit te halen, en hoe moet dit.. gewoon los trekken ??
nico1 Topicstarter 965 km Reageer
Waarschijnlijk zit onder het voetplaatje al wat kit, oid. Om erbij te kunnen moet je kofferbak-rubber boven bij je achterklep eraf trekken. Trek nu het hemeltje met de nodige voorzichtigheid een beetje naar beneden. Je kan nu de moer van de antenne zien zitten en eventueel een beetje vaster draaien.
[quote=Fries33]Waarschijnlijk zit onder het voetplaatje al wat kit, oid. Om erbij te kunnen moet je kofferbak-rubber boven bij je achterklep eraf trekken. Trek nu het hemeltje met de nodige voorzichtigheid een beetje naar beneden. Je kan nu de moer van de antenne zien zitten en eventueel een beetje vaster draaien.[/quote]
Erug Bedankt fries33, zal het van de week even heel voorzichtig proberen.... hou je op de hoogte..
Beetje laat maar misschien heeft een ander er wat aan...
IDD fries 33, heb het hemeltje iets laten zakken aan de achterklep zijde en met een steeksleutel kon ik de boel lasdraaien.... vervangen was de enige (goede optie), totaale tij ca. 30 minuten... bedankt voor de info
Mvg Nico
