Golf 3 GTI 2.0 8V 115 pk type AGG van 1997 met LPG heeft volgende problemen
1. Slecht starten, de motor slaat na vele pogingen pas aan als de contactsleutel wordt losgelaten zowel op B als LPG (normalerwijs start de auto op B en schakelt bij gasgeven over op LPG)
2. Inhouden bij accelereren en bij lage toerentallen dan afslaan (en dan slechts met geluk weer te starten)
Bij langzaam accelereen geen probleem, bij iets sneller acceleren begint het inhouden, zowel op B als LPG
Volgende delen zijn vernieuwd of vervangen in opgesomde volgorde
1. bougiekabels (nu ca 20.000 km oud)
2. bougies
3. rotor en verdeelkap
4. na uitlezing door VW-garage bobine waarmee naar hun zeggen de auto beter startte maar nog inhield
5. na hernieuwde uitlezing door VW-garage werd de verdeler vervangen door een ruilexemplaar en werd de auto als hersteld meegegeven
6. na enkel dagen gebruik weer dezelfde problemen (zowel op B als LPG), bij VW-garage werd na uitlezing geconstateerd dat de ECU vervangen moest worden (037 906 025 R) Door de importeur werd een test-ECU voor een ADY-motor beschikbaar gesteld waarop de motor weer goed liep volgens de VW-garage. Door mij werd een gebruikte ECU (037 906 025 H welke ook geschikt zou zijn voor een AGG-motor) aangeleverd die door de VW-garage gemonteerd werd en na codering van de sleutel als goed werd bevonden en de auto wederom als hersteld werd meegegeven
7. Na 10 km wederom dezelfde problemen. De VW-garage zegt niets meer te kunnen doen. Zelf besloten de toerentalsensor te vernieuwen. Geen verbetering
8. Bij kontrole met de ontstekingslamp blijkt de bobinekabel wel een vonk door te geven maar de bougie krijgt tijdens het starten geen vonk enkel bij loslaten van de sleutel
dit type contactblokje (bevind zich achterop het contactslot) gingen en gaan nog steeds bij bosjes stuk..... de moeite waard om dit te controleren.
paul,
