Volkswagen Golf: Loopt slecht in lage toeren
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 8v (2E)
Ik heb laatst de koppeling vervangen, koppelingskabel moet ook nog maar merk sindsdien dat de auto slecht vanaf stilstaande positie wegtrekt (hikt en reageert niet snel genoeg), als ik em daarna in de 2 zet en laat de koppeling opkomen dan hikt ie ook ff.
Vanaf versnelling 3 loopt de auto super!
Merk ook als ik optrek dat de auto helemaal trilt, vooral de motorkap.
Hoe is dit op te lossen en wat heb ik er voor nodig?
Groetjes,
Koen
Koen1214
1.695 km
motor steun goed gemonteerd stuk/lek???
massa kabel goed gemonteerd/vastgezet nniet vergeten?
Heb je de complete koppeling vervangen?of alleen de plaat?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Motorsteun ben ik niet aangekomen dus zal nog wel goed gemonteerd zijn, hoe kan ik zien/testen of ie lek is?
Massakabel zit goed en de koppeling is compleet vervangen.
Koen
Koen1214 Topicstarter 1.695 km Reageer
Heb nog steeds last van wat hikken/niet helemaal lekker lopen als ik de auto laat rollen in de versnelling zonder gas erbij. Wat zou dit kunnen zijn en hoe kan ik dit oplossen?
Gr.
Kan eigenlijk van alles zijn,iets in de ontsteking stuk,of een probleem met de gasklep,of een lekke vacuumslang.
