Volkswagen vw golf 3 cl 1993: volkwagen golf 3
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
heey
ik heb een vraagje of iemand weet wat voor motor dit is want op mij kenteken bewijs staat de cilinderinhoud niet en sommige zeggen dat het een 1.6 is en sommige een 1.8 want er zit een stikker onder de motorkap waar iets over een 1.8 en een 2.0 staat ??
iemand enig idee
groeten martijn
yetta
780 km
heey
er is een slangetje (1) van me motor lek en heb geen idee waarvoor deze dient
moet nog een nieuwe halen
maar wil graagwete waarvoor deze dien en wat de "trommel"(2) daarmee te maken heeft want als ik het slangetje eenbeetje verbuig loop hier ook lucht uit ??
groeten martijn
yetta Topicstarter 780 km Reageer
Dat is de vacuumslang van je inlaatspruitstuk naar de rembekrachtiger (trommel)
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Achter in de koffer is ergens 'n vierkante sticker geplakt met autogegevens er op. Hier staat ook de motorcode op. Met deze code is precies te achterhalen welk type er in de auto zit.
De code bestaat meestal uit 3 letters, bijv. ABU of EAE
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
op deze site van de RDW, kun je wanneer je je kenteken invoerd alle voertuiggegevens bekijken, dus ook cilinderinhoud
veel succes
david
hee david
als ik mijn kenteken invoet krijg ik dit te zien
Voertuigsoort Personenauto
Merk VOLKSWAGEN
Handelsbenaming GOLF G.L.
Kleur(en) Groen
Brandstof Benzine
G3 Installatie N.v.t.
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 0 cm3
Vermogen 0 KW
Aantal zitplaatsen 0
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Roetfilter N.v.t.
Euroklasse N.v.t.
Zuinigheidslabel Tijdelijk niet beschikbaar
Massa leeg voertuig 1.100 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane Maximum massa voertuig 0 kg
Massa rijklaar 0 kg
BPM Niet geregistreerd
Datum eerste afgifte Nederland 02-01-1995
Datum eerste toelating 06-05-1993
Datum aanvang tenaamstelling 20-06-2006
Vervaldatum APK 02-03-2008
Wacht op keuren Nee
Maximum massa te trekken indien aanhangwagen:
- ongeremd 0 kg
- geremd 0 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
Alleen voor brom- en snorfietsen:
Maximale constructiesnelheid N.v.t.
Vermogen N.v.t.
(het is een americaans model en is in 1993 geimporteerd)
groeten
martijn
dat is idd raar, nou dan weet ik het ook niet wat betreft het kenteken.
Maar ik weet 99% zeker dat het een 1800 is ik heb namelijk ook een 1.8 en die zie er exact zo uit.
veel succes er mee,
david
