Wie kan mij helpen?
Ik heb een Touran en bij een koude motor slaat de motor goed aan, maar bij een warme motor draait de startmotor vrijlang en moet ik soms heel klein beetje gas bijgeven voordat hij aanslaat.
Ik heb de auto laten uitlezen bij een VW dealer en daar komt iig uit: 1 fout gevonden: 17057 Gloeibougie cilinder 3 (Q12) Electrische storing in stroomcircuit.
Dit staat er ook op het rapport.
Freeze frame:
t/min: 882 / min
Moment: 48.0 NM
Snelheid: 0.0 km/h
Belasting: 0.0%
Voltage: 14.44 V
Bin. bits: 00001000
Temperatuur: 16.20C
Bin. Bits: 10110000
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
nl Gloeispiraal cilinder 3 (Q12) circuit elektrische storing in stroomcircuit
du Glühkerze Zylinder 3 (Q12) elektrischer Fehler im Stromkreis
en Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) electrical Fault in Circuit
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke symptomen:
* Gloeit niet voor
* Slechte koude start bij temperaturen lager dan 10 gr.C.
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading en/of aansluitingen van de gloeispiralen fout
* Gloeiplug(gen) defect
Mogelijke oplossingen:
* Kontroleer bedrading en aansluitingen
* Controleer / vervang gloeispiraal
?????????? Hij start toch slecht als hij warm is ?
Temperatuur bij freeze frame is 16.20C graden ?
Gr. Harry
