Bij de voorzijde van de motor zit het een motorsteun met daar over heen het aanslagrubber. Dit rubber steekt in een "ring" die vast zit met 3 bouten op een plaat die weer op de motor vastzit met inbussen.
Toen ik deze ring los maakte zat deze zo gemonteerd dat de motor "onder spanning" stond en door deze voorste steun met aanslagrubber naar beneden werd gedrukt. Hoort dat zo of moet deze spannings vrij worden gemonteerd, zodat het blok bij beweging evenveel omhoog als omlaag kan bewegen? Het laatste lijkt mij het meest logisch, maar is dat zo?
