Volkswagen Golf IV: aansturing binnen verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Hallo. de binnen verlichting van de golf gaat niet branden als ik het linker voor portier open, bij de andere deuren wel. Wie kan mij zeggen hoe dit wordt aangestuurd??
BVD. gr Erik
heldens
1.365 km
al 17 jaar lid
2 opties, kabelboom stuk in de doorvoer aan de scharnierzijde, andere optie is de microswitch in het deurslot. (kost je een nieuw deurslot, is geen los onderdeel)
Waarschijnlijk werkt het knipperend ledje op de bestuurderdeur ook niet als de wagen vergrendeld is.
audia4 28.170 km Reageer
Dank voor het antwoord, het ledje knipperd wel als de auto vergrendeld is, zou het dan kabelbreuk zijn?
BVD Gr Erik
heldens Topicstarter 1.365 km Reageer
Er moet toch meer aan de hand zijn, gisteravond zag dat de binnen verlichting spontaan aan ging, auto stond gewoon op de oprit, en ook na lange tijd weer uit, tevens brande op dat moment de lampjes onder in de deur (rode veiligheids lampjes) terwijl alle deuren gesloten waren.
Ben zeer benieuwd of iemand een oplossing weet. BVD. Gr Erik.
Het probleem zit in het portierslot aan bestuurderszijde..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dank je wel Paul, wat moet er gebeuren complete slot vervangen, of is er revicie in de handel?
Gr Erik
Zoals audi 4 al zei nieuw slot plaatsen.
Je kunt proberen de micro schakelaar gangbaar tekrijgen met kruipolie , deze zit onderin het slot achter een klemmetje , rood en blauw draadje.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Dank je wel, laatste vraag, moet de gehele bekleding van de deur of kan ik er op een andere manier bij komen?
BVD. Gr Erik
Bekleding van de deur verwijderen.
Dan de metalen plaat (volgens mij zit die hier al op) waar je raammechanisme verwijderen, ruit iets laten zakken tot voor het gat met de rubberen/plastic dop, klembout los maken , en plaat demonteren.
Slot zit vast met torx bouten.
Let op achter het kleine rubberen dopje links boven dient het slot blokkerings mechanisme terug gesteld teworden , om slot te demonteren zodat je bij het ontgrendelkabeltje kunt, is wat gepriegel , boutje niet tever terug draaien , plaatje valt er dan uit.
Bedankt allemaal, ik kan aan de slag.
Gr Erik
slot vervangen, probleem zat hem inderdaad in het slot, allemaal bedankt!!!
Gr Erik
Erik
Dank voor de feedback
Moderator Problemcar
