dank voor de snelle reactie!
heb laten uitlezen. foutmeldingsnummer moet nog opgezocht worden ivm nieuwe software uitleesapparaat.
EGR klep werd genoemd bij de omschrijving.
gistermiddag reset gedaan. lampje ging gisteravond weer branden.
[quote=harry6305]foutcode is 16785
nog steeds niet bekend wat deze fout is.
wie het weet mag het zeggen.
bvd[/quote]
Het wijst in iedergeval richting de EGR-klep. EGR demonteren, goed schoonmaken kan de oplossing zijn.
Ik heb de zelfde klacht ... met een meetapparatuur alles gemeten die met de egr te maken had ... alles wees naar goede waarden ... De EGR ook losgekoppeld en goed schoongemaakt, gereset en melding was verdwenen. Echter de volgende dag kwam het weer terug!!!
Vermogen van de auto is opzich prima...
Heb ergens hier gelezen dat het met een van de gloeibougies te maken kan hebben??? Iemand enig idee?
