Volkswagen Passat: Abgas werkstatt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 77kw
Beste,
Na een jaar probleemloos te hebben gereden gaat ineens het lampje van de motorstoring branden en geeft het display de melding ´ABGAS WERKSTATT´ na het uitlezen de code 1819......
Kan iemand mij vertellen wat er stuk is..
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Dolf 2602
Waar lees je mee uit? Want die code is mij vooralsnog onbekend.
oldford 117.985 km Reageer
hIJ IS UITGELEZEN BIJ EEN ALLROUND GARAGE WAAR ZE MET EEN VAG COM ACHTIG APPARAAT VAN BOSCH HEM HEBBEN UITGELEZEN. VERDER ALS OMSCHRIJVING GAF HIJ DUS 1819 UITLAATGAS RECYCLESYSTEEM ONDER MINIMALE WAARDE.......
Dolf 2602 Topicstarter 55 km Reageer
Betekent 1819 capslock??
Egr is dus stuk, schoonmaken helpt niet, vervangen wel..........
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
