Volkswagen Passat: airbag lampje blijft branden en claxon doet het niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo heb net een 1 week geleden mijn stuurhuis vervangen maar nu dat weer klaar is blijft het lampje van de airbag branden en de claxon doet het niet heb hem al uit laten lezen bij de daeler maar die kunnen mij ook niet verder helpen met het probleem hoop dat iemand hier een oplossing voor heeft
gr patrick
patrick2608
105 km
Toen je de stuurhuis hebt vervangen heb toen ook de stuurwiel uitgebouwd...?
Wat was het foutcode melding van de Airbag...?
Gr Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
nee heb het stuurwiel er niet uitgebouwd en bij de dealer kwam de melding dat het airbag systeem geen contakt maakte met de airbag gr patrick
patrick2608 Topicstarter 105 km Reageer
wel alle stekkers van de sleepring terug gemonteerd?
Bij het uitbouwen van het stuurhuis mag het stuur niet (meer) verdraait worden.
Dit kan er toe leiden dat de wikkelveer beschadigd raakt.
Gr. paul
