Ik heb hetzelfde probleem als Daypay (https://problemcar.nl/topic/volkswagen/a.... Na sporadisch voorkomen krijg ik de ABS-waarschuwing nu bijna altijd als ik start. Ook herstarten onder het rijden helpt niet. De accu is via interne weerstandmeting nagekeken en is prima. Ik heb echter geen zekering op mijn accu zitten. De vakgarage meldt dat dit alleen bij andere types is. Ik heb een Passat Variant uit 1999, 1.8T 20V. Weet iemand of bij dit type ook een dergelijk zekeringen-probleem kan ontstaan en waar ik die zekering dan moet zoeken?
Omdat ik ook last had van niet-reagerende CV (behalve de altijd reagerende achterklep) en lang water onder de bestuurdersstoel heb gehad (blijkbaar ook een bekend Passat probleem) bleken enkele rode stroomkabels in de kabelboom onder de stoel geen contact meer te hebben. Dat lostte sowieso de CV-problemen op maar leek ook even het ABS probleem te verhelpen. De eerste korte testrit werkte ook de ABS weer (feitelijk geconstateerd) en waren de lampjes uit. Helaas ging na 1km in de 2e rit de pieper weer af en brandde de lampjes weer en deed de ABS het ook niet meer.
De aansluitingen in steker en houder tegen de ABS-unit aan zijn mooi schoon. De garage heeft ook gechecked dat de sensoren het probleem niet zijn en VAG-COM meldt dat er geen communicatie lijkt te zijn tussen ABS en centrale computer. Als het niet een gecorrodeerde zekering is, kan het dan nog alleen de unit zijn (kan ik voor reparatie naar xxxxxx sturen) of zijn er nog andere zaken die ik als leek kan nakijken?
Groet, Hans.
